メインコンテンツにスキップ
Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: 手順 1、 2の画像 1 Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: 手順 1、 2の画像 2
    • Use an opening pick and an opening tool to pry the backing off the back of the tablet.
    • You may need some force when doing this and if needed use a metal spudger.
  2. Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the backing off.
  3. Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect LCD Connectors: 手順 3、 3の画像 1 Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect LCD Connectors: 手順 3、 3の画像 2 Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect LCD Connectors: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull back the black flaps on the ZIF cable connectors.
    • Pull the ribbon cables out of the connectors.
  4. 注意: 手順 4 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect Wires going off the Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect Wires going off the Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull the wiring back.
    • You may need to use a metal spudger to lift the wire connector off the back of the screen.
  5. Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement, Power Button: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the black cable off the motherboard.
    • Remove the four 1.5mm Phillips #000 screws from the motherboard.
  6. Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Make sure the ribbon cables are free or unconnected so the motherboard is able to be moved.
    • Use a metal spudger to slide underneath the motherboard and push it up so it's unstuck from the tablet.
    • Lift up the motherboard and place it somewhere that is clean and kept safe.
  7. Digiland 10.1'' DL1016 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
    • Once you have followed all steps simply replace the motherboard to fix your RAM
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When following the Prerequisite Guide for Replacing the Power Button ONLY go to step 7.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Virginia Tapia
メンバー登録日: 08/26/19
395 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 665
