メインコンテンツにスキップ
DigiTech RP70 DC Power Connector Replacement
必要な工具と部品
  1. DigiTech RP70 DC Power Connector Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 DigiTech RP70 DC Power Connector Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the device from its AC power adapter; unplug anything connected to the input/output jacks.
    • Remove the four 8mm Phillips #0 screws located on the back panel.
  2. DigiTech RP70 DC Power Connector Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DigiTech RP70 DC Power Connector Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back panel to expose the motherboard.
  3. DigiTech RP70 DC Power Connector Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 11mm #0 Phillips screws located at the bottom of the motherboard.
  4. DigiTech RP70 DC Power Connector Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the indented end of the motherboard opposite the input/output jacks. Then, pull away from the input/output jacks to slide the motherboard out of the casing.
  5. DigiTech RP70 DC Power Connector Replacement, DC Power Connector: 手順 5、 1の画像 1
    • Desolder the back of the motherboard where the power connector is located.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Elijah Smith
メンバー登録日: 09/10/18
738 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Later? I cant see to other
ISAAC SALAZAR - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 313
