メインコンテンツにスキップ
DigiLand DL8006 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. DigiLand DL8006 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by opening the device around its edge using the iFixit opening tool.
  2. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the metallic tape that covers the lower section of the battery.
  3. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three battery screws using a Phillips #0 screwdriver.
  4. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pop up the locking tab of the ZIF connector using tweezers, and carefully pull the cable out from the motherboard.
    • Make sure the ribbon passes under the microphone wiring to avoid damage to the components.
    • Remove the lower section of the ribbon cable repeating the previous bullet.
  5. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone using the iFixit opening tool or the spudger.
  6. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Finally, remove the speaker from the tablet using the spudger.
    • In this image, a screwdriver was used to pry the speaker from its housing. You should use an ESD-safe tool to avoid causing damage to your device.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alec Trela
メンバー登録日: 10/30/19
327 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S2G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 157
