メインコンテンツにスキップ
DigiLand DL1010Q Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. DigiLand DL1010Q Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • With a J00 Philips head screwdriver, unscrew the two 4mm black screws located at the bottom of the device.
    • Before disassembling your device, be sure it is powered off.
  2. DigiLand DL1010Q Rear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DigiLand DL1010Q Rear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, begin softly prying open device by first inserting it in between the front and back panels.
    • Continue prying the edges while moving around the device's perimeter until the back can be easily removed.
  3. DigiLand DL1010Q Rear Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift back panel away from the body of the device.
    • Speaker wires are connected to both the front and back panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Rise
メンバー登録日: 09/28/15
335 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-5, Matresse Fall 2015 Eastern Washington University, Team 1-5, Matresse Fall 2015人のメンバー
EWU-MATRESSE-F15S1G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 506
