メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement, Unplug: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, remember to disconnect the mains plug.
  2. Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To begin remove the side handle and the protective cover.
  3. Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the screws of the hull to have access to the interior.
  4. Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the wires belonging to the power cable from the switch.
    • Then pull out the switch.
  5. Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace the new switch.
    • Reseat the power cable wires.
  6. Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Make sure that no cable is pinched and that the cable sheath is well up.
    • Tighten the screws to close the hull.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
HelloMacOSさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Céline Chemineau
メンバー登録日: 01/29/20
17,052 ポイント
95のガイドは作成済み
チーム
Leroy Merlin Leroy Merlin人のメンバー
Community
39 メンバー
250のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 889
