メインコンテンツにスキップ
Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable
必要な工具と部品
  1. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable, Unplug: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 2、 3の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 2、 3の画像 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the handle, by unscrewing the screw.
  3. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 3、 2の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the strip by leverling.
  4. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the 4 screws.
  5. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 5、 2の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the belt, then unscrew the screws from the shell to access the engine.
  6. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 6、 2の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the screws from the hull to have access inside and allow the coals to be blocked.
    • Lift the speed variator, you can use a small screwdriver to get it out.
  7. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 8、 2の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 8、 2の画像 2
    • Turn the dimmer over to have good access to be able to unweld the wires.
    • Unweld the cables connected to the motor and suck the excess with a pump.
  8. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 10、 3の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 10、 3の画像 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 10、 3の画像 3
    • Unscrew the two screws from the switch to extract the second cable.
    • To extract the cables you can use a clamp.
    • Change the speed variator and then disconnect the cable from the switch.
    • Reseating the motor cables to the dimmer.
  9. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 13、 3の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 13、 3の画像 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 13、 3の画像 3
    • Replace the dimmer in its housing.
    • Be careful to put the cables back on so that it is not pinched.
  10. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 14、 1の画像 1
    • Screw the four screws.
  11. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 15、 3の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 15、 3の画像 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: 手順 15、 3の画像 3
    • Replace the tip, strip and handle.
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
HelloMacOSさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Céline Chemineau
メンバー登録日: 01/29/20
16,581 ポイント
95のガイドは作成済み
チーム
Leroy Merlin Leroy Merlin人のメンバー
Community
36 メンバー
239のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 149
