メインコンテンツにスキップ
Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable
必要な工具と部品
  1. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable, Unplug: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you start, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 2、 3の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 2、 3の画像 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the handle, unscrewing the screw.
  3. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 3、 2の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry the tape off.
  4. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 4、 2の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the screws to open the hull.
  5. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two screws that block the cable.
  6. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 6、 3の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 6、 3の画像 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 6、 3の画像 3
    • Release the brown cable.
    • Unscrew the screw on the domino.
  7. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 7、 2の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 7、 2の画像 2
    • Then release the blue cable.
  8. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the old cable and replace it with the new one.
  9. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 9、 3の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 9、 3の画像 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 9、 3の画像 3
    • Put the cables back in their place and screw the domino and switch. Then put each room back into their home.
    • The brown cable must be positioned below.
  10. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 10、 1の画像 1
    • Close and screw the device.
  11. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 11、 2の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: 手順 11、 2の画像 2
    • Replace the band and handle.
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
HelloMacOSさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Céline Chemineau
メンバー登録日: 01/29/20
16,581 ポイント
95のガイドは作成済み
チーム
Leroy Merlin Leroy Merlin人のメンバー
Community
36 メンバー
239のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 102
