メインコンテンツにスキップ
Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System
必要な工具と部品
  1. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System, Unplug: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 2、 3の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 2、 3の画像 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the handle, unscrewing the screw
  3. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 3、 2の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the strip by leverling
  4. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the front cover to have more space.
  5. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the shell.
  6. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 6、 1の画像 1
    • Turn the machine over and unscrew the large screw.
    • Unscrew the orange wheel to be able to lift it.
  7. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the spring from the old part to put it back on the new one.
  8. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 9、 1の画像 1
    • Put the spring back.
    • Tighten the orange wheel.
  9. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 11、 1の画像 1
    • Put the two screws back on the side and the large screw.
  10. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 12、 3の画像 1 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 12、 3の画像 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Centre Belt Replacement System: 手順 12、 3の画像 3
    • Replace the tip, strip and handle.
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
HelloMacOSさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Céline Chemineau
メンバー登録日: 01/29/20
16,581 ポイント
95のガイドは作成済み
チーム
Leroy Merlin Leroy Merlin人のメンバー
Community
36 メンバー
239のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 308
