メインコンテンツにスキップ
Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement, Unplug: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the vacuum adaptor on the back of the device.
  3. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a screwdriver or screwdriver, unscrew and open the device.
    • Unlock the tray by lifting the lever.
  4. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two screws to unlock the cable.
  5. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the black screw, in order to remove the wheel.
    • Thanks to a screwdriver, leverage to be able to recover the wheel.
  6. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Turn the switch over.
    • Unscrew the 2 screws to remove the blue and brown cables.
  7. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Reconnect the new cable.
    • The brown thread must be at the top and the blue thread must be at the bottom.
  8. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Reposition each room in its housing.
    • Then screw each screw.
  9. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Close and screw the device.
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
HelloMacOSさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Céline Chemineau
メンバー登録日: 01/29/20
16,608 ポイント
95のガイドは作成済み
チーム
Leroy Merlin Leroy Merlin人のメンバー
Community
37 メンバー
239のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 300
