メインコンテンツにスキップ
Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor
必要な工具と部品
  1. Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor, Unplug: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: 手順 2、 3の画像 1 Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: 手順 2、 3の画像 2 Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: 手順 2、 3の画像 3
    • Start by unlocking the tray.
    • Then unscrew to open the machine.
  3. Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: 手順 3、 1の画像 1
    • We lift the carbons with a screwdriver.
    • Lift the assembly to release the engine.
  4. Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: 手順 5、 1の画像 1
    • Retrieve the tip on the old engine and put it back on the new one.
  5. Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: 手順 6、 2の画像 1 Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: 手順 6、 2の画像 2
    • Before replacing the engine, put back on grease.
    • Replace the engine then the blade support and to finish the carbons.
  6. Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: 手順 7、 2の画像 1 Dexter 500W Wired Jigsaw - 500JS2-65.5 Replacement Motor: 手順 7、 2の画像 2
    • Replace the shell and then re-enter.
    • Tighten the nuts from the tray to finish.
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
HelloMacOSさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Céline Chemineau
メンバー登録日: 01/29/20
16,608 ポイント
95のガイドは作成済み
チーム
Leroy Merlin Leroy Merlin人のメンバー
Community
37 メンバー
239のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 175
