メインコンテンツにスキップ
Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable
必要な工具と部品
  1. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable, Unplug: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 2、 2の画像 1 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the dust case and the seal on the back of the device.
  3. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 3、 3の画像 1 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 3、 3の画像 2 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the six screws from the pad.
    • Lock the motor with a screwdriver to be able to unscrew the centre screw, you will not be able to get there without blocking the gear.
  4. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 4、 2の画像 1 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a screwdriver or screwdriver, unscrew and open the device.
  5. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 5、 2の画像 1 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws from the domino to pull out the brown and blue cables.
  6. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 6、 2の画像 1 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 6、 2の画像 2
    • Reconnect the new cable to the domino.
    • Then replace the cable, the sheath must arrive between the two pads and the sleeve must be positioned in its housing.
  7. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 7、 3の画像 1 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 7、 3の画像 2 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 7、 3の画像 3
    • Replace the shell, then screw it back on.
    • Remember to put the joint back in its place.
  8. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 8、 2の画像 1 Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 8、 2の画像 2
    • Reposition the part, then lock the engine with a screwdriver to screw.
    • Put the tray back on and screw the screws.
  9. Dexter 330W Wired Vibrating Sander - 330SHS2.5 Replacement Power Cable: 手順 9、 1の画像 1
    • Finally, reposition the vacuum bag.
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
HelloMacOSさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Céline Chemineau
メンバー登録日: 01/29/20
16,581 ポイント
95のガイドは作成済み
チーム
Leroy Merlin Leroy Merlin人のメンバー
Community
36 メンバー
239のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 140
