メインコンテンツにスキップ
Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the battery release button at the top of the battery.
  2. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery away from the tool.
  3. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement, Motor Assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eight 18 mm Torx Security #10 screws.
  4. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the two halves of the outer case. Set the empty side down and out of the way.
  5. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the connector from the motor assembly.
  6. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the motor away from the brush assembly.
  7. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement, Brush Assembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the brush assembly out of the drill case.
  8. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the armature assembly apart from the brush ring assembly.
  9. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pry the two circled connectors apart from the brush ring assembly.
  10. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The brush assembly is now removed from the drill body.
  11. Dewalt DCF885 Switch Assembly Replacement, Switch Assembly: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull the switch assembly up and out of the drill case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brittney Dismuke
メンバー登録日: 01/17/19
166 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 1,890
