メインコンテンツにスキップ
Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the battery release button at the top of the battery.
  2. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery away from the tool.
  3. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement, Motor Assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eight 18 mm Torx Security #10 screws.
  4. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the two halves of the outer case. Set the empty side down and out of the way.
  5. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the connector from the motor assembly.
  6. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the motor away from the brush assembly.
  7. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement, Brush Assembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the brush assembly out of the drill case.
  8. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the armature assembly apart from the brush ring assembly.
  9. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pry the two circled connectors apart from the brush ring assembly.
  10. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The brush assembly is now removed from the drill body.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Landon Smith
メンバー登録日: 01/17/19
232 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
1件のガイドコメント
Can you tell me the exact model number of the unit in this tutorial? And/Or the part number for that switch assembly? I cannot find that specific switch assembly anywhere! Thank you.
Derek Tombrello - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 66
今までの合計 2,904
