メインコンテンツにスキップ
Dewalt DCD778 Outer Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Dewalt DCD778 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Compress the button on front side of the battery and move the drill and battery away from each other.
  2. Dewalt DCD778 Outer Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from drill by sliding the battery outwards away from the drill.
  3. Dewalt DCD778 Outer Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eight 16 mm screws by using a Torx Security #15 screwdriver.
  4. Dewalt DCD778 Outer Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brittany
メンバー登録日: 03/09/19
693 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019人のメンバー
CASC-LAREAU-S19S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 532
