メインコンテンツにスキップ
Dewalt DCD778 Clutch Replacement
必要な工具と部品
  1. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Grab the drill in one hand and cup the battery (located at the bottom of the drill) with the other hand.
  2. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your other hand to push down on the yellow button on the battery.
  3. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery in a horizontal direction away from the drill.
  4. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement, Clutch: 手順 4、 2の画像 1 Dewalt DCD778 Clutch  Replacement, Clutch: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
  5. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
  6. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift drill mechanism from the drill assembly.
  7. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Twist slightly and pull clutch away from motor.
    • Remove clutch.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brittany
メンバー登録日: 03/09/19
693 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019人のメンバー
CASC-LAREAU-S19S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 75
今までの合計 2,663
