メインコンテンツにスキップ
Desoldering Technique
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Desoldering Technique, Desoldering Technique: 手順 1、 1の画像 1
    • Gather your solder gun and soldering paste. The soldering paste I use is very cheap and last very long and I apply it with a plastic pry tool, there are other better methods to apply such as the type that comes in a syringe style tube.You will also need desoldering wire or (wick) which conducts heat well and therefore absorbs the old solder.
  2. Desoldering Technique: 手順 2、 3の画像 1 Desoldering Technique: 手順 2、 3の画像 2 Desoldering Technique: 手順 2、 3の画像 3
    • It is very helpful to add some soldering paste to the area of the logic board you will be removing solder from—it will help make the process easier and prevent from possibly pulling a pad off the logic board. I am desoldering the + and - battery connections above the SPK points in the picture.
    • Apply the de-soldering wick to the area you are removing the solder from and hold the solder gun on it so it can soak the solder up in the wick. Be very careful to not leave the solder gun on too long as the logic board components are very fragile.
    • Carefully remove the soldering iron and the wick at the same time. If you remove the solder gun first and then the wick the solder can harden and you could possibly pull components off the board. As you can see the solder pads on the logic board are clean with no excess and ready for fresh solder.
ゴール
30 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
John Bowers
メンバー登録日: 01/18/11
877 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 2,314
