メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Desmontaje del teclado de Logitech K750
必要な工具と部品
  1. Desmontaje del teclado de Logitech K750, Desmontaje del teclado de Logitech K750: 手順 1、 1の画像 1
    • Sacar la bateria/pila tal cual se describe en el tutorial anterior. Basicamente haciendo palanca con un destornillador plano y con cuidado
  2. Desmontaje del teclado de Logitech K750: 手順 2、 2の画像 1 Desmontaje del teclado de Logitech K750: 手順 2、 2の画像 2
    • Con un secador, ir calentando el "plastico" y tirar poco a poco con la mano para no romperlo.
    • Nota: Puede aparecer alguna marca en el plastico si se tira incorrectamente.
  3. Desmontaje del teclado de Logitech K750: 手順 3、 2の画像 1 Desmontaje del teclado de Logitech K750: 手順 3、 2の画像 2
    • Una vez el plastico fuera, accedemos a los tornillos.
  4. Desmontaje del teclado de Logitech K750: 手順 4、 1の画像 1
    • Desatornillamos los 28 tornillos "PHILIPS" autoroscantes. Yo tengo la mania de colocarlos en la misma orden que los saco para no equivocarme a la vuelta.
  5. Desmontaje del teclado de Logitech K750: 手順 5、 3の画像 1 Desmontaje del teclado de Logitech K750: 手順 5、 3の画像 2 Desmontaje del teclado de Logitech K750: 手順 5、 3の画像 3
    • Hacer palanca con cuidado en las pestañas de alrededor del cuerpo del teclado. Entre las teclas F8 y F9 hay otra pestaña mas. Para abrirla, levantar un poco desde abajo y hacer palanca con el destornillador como atornillando o desatornillando.
    • Con los pasos de arriba ya tendriamos el teclado medio desmontado. Para volver a montarlo, seguir los mismos pasos a la inversa. Ojo con el plastico, la primera vez lo pegue un poco descentrado y me ha tocado volver a despegarlo y pegarlo, para centrarlo bien.
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Miguel Cretu
メンバー登録日: 01/19/17
253 ポイント
1ガイドが承認済み
4 件のコメント
May I ask if the keyboard was opened with a repair in mind or simply to illustrate the process?
A few keys have stopped being very responsive on my keyboard and I am looking if they can be fixed.
Georgios Tzedakis - 返信
Hi Georgios,
I also had a button that wasn’t working well. This is why I tried to disassemble it. Since these days of confinment I did it again but followed a little more, I can recommend you that you won’t see anything since it is like a laptop keyboard also you also can damage the black label that is very sticked. This 2nd time when I did this process, I melted down one button (the left arrow) and now it is deformed and I had to repair it.
Since the keys mechanism is same as on laptop keyboards, you can try to pull it up by the one side and then the other side with care to don’t damage it.
In my case, the problem was dirty under the button that was sticking the membrane each pushin. I cleaned with alcohol and a small brush and restore it’s functionality.
Miguel Cretu -
Muchas gracias por el tuto!!! aunque me da algo de yuyu el tener que despegarlo... pero me veo que me tocará hacerlo, no se pq la F8 me da pulsaciones sola… Una duda… con que lo has vuelto a pegar?
Miguel Angel Espadero Sánchez - 返信
hola,
l primera vez use su propio pegamento recalentando pero la segunda vez, quite que lo que habia original y use cintas finas doble cara. a mi me ha quedado mal pegado. la proxima vez usare cola de contacto como para las pantallas de los moviles. creo que debe de ir mejor
Miguel Cretu -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 88
今までの合計 6,550
