はじめに
¡A más iPhone, más desmontaje! Con el interior del iPhone 6 Plus listo para su inspección, aplicamos nuestro bisturí al iPhone 6 más pequeño –aun cuando tiene 4.7 ", sigue siendo un gigante entre los iPhones. ¿Qué era tan grande que Apple no podía hacerlo de una forma familiar? Vamos a sacudirlo sobre la mesa de desmontaje y descubrámoslo!
Este año hacemos el desmontaje del iPhone 6 en EnglishFrançais, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский, and 中文. Haz cli en el ícono de bandera para cambiar idiomas.
¡Prepárate para más desmontaje! Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter para las últimas novedades.
必要な工具と部品
ビデオの概要
¡Llegó la hora! Revisemos algunas de las especificaciones técnicas:
Procesador Apple A8 con arquitectura de 64 bits
Coprocesador de movimiento M8 de segunda generación
Capacidad de almacenamiento de 16, 64, o 128 GB
Pantalla de Retina HD de 4.7 pulgadas 1334x750 píxeles (326 ppi)
Cámara de 8 MP iSight (con 1.5μ píxeles, autoenfoque para detección de fase, y estabilización óptica de la imagen) y una cámara FaceTime de 1.2 MP
Botón de inicio con sensor de huellas dactilares Touch ID, barómetro, giroscopio de 3 ejes, acelerómetro, sensor de luz ambiental
802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + LTE de 20 bandas
¡Hicimos colas muy largas para tener en nuestras manos el nuevo iPhone 6 redondeado, y no podríamos estar más emocionados cuando comenzamos a desmantelarlo!
Queremos dar un gran agradecimiento a nuestros buenos amigos en MacFixit Australia por dejarnos usar su oficina en Melbourne para el desmontaje. Ellos almacenan actualizaciones y accesorios Mac y iPhone, y también distribuyen nuestros kits de herramientas de iFixit.
Apple ha decidido llamar a este particular iPhone 6 como modelo A1586.
El reborde, como es ampliamente conocido, es muy visible en la parte superior del iPhone 6. Esto se debe aparentemente a que Apple no puede disminuir tanto el espesor de la cámara como lo han hecho con el resto del iPhone.
Ganas esta vez, la óptica.
El diseño de esquina redondeada del iPhone 6 nos recuerda mucho a la primera generación de iPhone, menos el conector de iluminación ni los tornillos Pentalobe.
Con nuestro Kit de Destornilladores de 54 puntas, procedemos a retirar los tornillos Pentalobe del iPhone 6.
Aunque no haya ningún tornillo Phillips en la parte exterior de este teléfono, sin duda sí hay tornillos Phillips en su interior. Afortunadamente, nuestro juego de destornilladores Pro Tech puede manejar cualquier tipo de tornillo de este teléfono.
Con destornillador en mano, atacamos los tornillos del soporte de metal que sujetan el ensamblaje del panel frontal.
El iPhone 6 cuenta con una batería de polímero de iones de litio de 1810 mAh, 3,82 V con un grado de energía de 6,91 Wh. Si se le da la vuelta, el grado mejora a 7,01 Wh! Tal vez los ingenieros pudieron añadir un 0,1 Whr extra después de confirmar el texto del frente.
Apple pregona que este paquete de energía de 28 gramos le permitirá hablar hasta por 14 horas en 3G y por 250 horas en espera.
Esta batería es un poco más pequeña que la batería de 11.1 Wh, 2915 mAh del iPhone 6 Plus, pero aun así un gran salto de la unidad 1560 mAh del iPhone 5s.
¡Buenas noticias para todos! La cámara que da hacia atrás se quita fácilmente con un par de pinzas.
A pesar de que carece de la fantasía de la estabilización de imagen óptica de la cámara del iPhone 6 Plus, esta unidad comparte prácticamente todas sus otras especificaciones: 8 megapíxeles, f / 2,2 de apertura, flash True Tone, autoenfoque por detección de fase.
También cuenta con estabilización de imagen electrónica, que intenta imitar los efectos de la OIS, utilizando técnicas de procesamiento de imágenes.
Parte frontal de la placa lógica
Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM como se indica mediante las marcas H9CKNNN8KTMRWR-NTH (suponemos que es de 1 GB de LPDDR3 RAM, igual que en el iPhone 6 Plus)
Modem Qualcomm MDM9625M LTE
Skyworks 77802-23 PAD LTE de banda baja
Avago A8020 PAD de banda Alta
Avago A8010 PA + FBARs de banda ultra alta
Skyworks 77803-20
Conjunto de giroscopio InvenSense MP67B de 6 ejes y acelerómetro
Parte posterior de la placa lógica:
SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) NAND Flash
Módulo WiFi Murata 339S0228
Circuito integrado de manejo de energía Apple/Dialog 338S1251-AZ
Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5976
Microcontroladores NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 (también conocidos como Coprocesadores de Movimiento M8)
Módulo NFC NXP 65V10 + elemento seguro (Es muy probable que contenga un controlador NXP PN544 NFC en el interior)
transceptor Qualcomm WTR1625L RF
Más circuitos integrados en la parte posterior de la placa lógica.
Chip adicional sólo para recepción WFR1620 Qualcomm afirma que el WFR1620 es "necesario para la ejecución de agregación de portadoras con WTR1625L."
Circuito integrado de manejo de energía PM8019 Qualcomm
Transmisor táctil Texas Instruments 343S0694
Borde frontal NFC mejorado AMS AS3923
Audio codec Cirrus Logic 338S1201
Retirando el ensamblaje del vibrador. Es nuevo y ..... mejorado?
Los mecanismos vibradores parecen ser una de esas opciones como Coca-Cola o Pepsi, donde nunca hay una respuesta clara. Apple sigue cambiando el diseño de esta parte:
iPhone 4 (contrapeso)
iPhone 4S (oscilante lineal)
iPhone 5/5s (contrapeso)
Basados en las apariencias, suponemos que Apple usó un diseño oscilante lineal en esta versión del iPhone.
Eso es todo amigos. El iPhone obtuvo un respetable 7 sobre 10. Esta es la razón:
Continuando con la tendencia de la serie de iPhone 5, el ensamblaje de la pantalla sale de primero del teléfono, lo que simplifica las reparaciones de la pantalla.
La batería es de fácil de acceso. Para retirarla se requiere un destornillador pentalobe exclusivo y conocimiento de la técnica de eliminación del adhesivo, pero no es difícil.
El cable del sensor de huellas digitales está re-enrutado, solucionando así un gran problema de reparación con los iPhone 5s y hace que el teléfono sea mucho más seguro de abrir. (En los 5, el cable se rompe fácilmente si un usuario no tiene cuidado al abrir el teléfono.)
El iPhone 6 Plus sigue utilizando tornillos patentados Pentalobe en el exterior, lo que requiere un destornillador especial para retirarlos.
Apple no comparte información de reparación para el iPhone 6 Plus con los talleres de reparación independientes o con los consumidores.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
45 件のコメント
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Abel Pajas - 返信
