メインコンテンツにスキップ
Desmontaje de laptop VIT P2402
必要な工具と部品
  1. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la batería: 手順 1、 3の画像 1 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la batería: 手順 1、 3の画像 2 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la batería: 手順 1、 3の画像 3
    • Coloca la laptop boca abajo, con la batería hacia el norte
    • Desliza el pestillo de seguridad hacia la izquierda
    • Desliza el pestillo de seguridad hacia la derecha con fuerza
    • El segundo pestillo de seguridad expulsa la batería de su sitio. Retírala
  2. Desmontaje de laptop VIT P2402, Retira el panel de servicio: 手順 2、 3の画像 1 Desmontaje de laptop VIT P2402, Retira el panel de servicio: 手順 2、 3の画像 2 Desmontaje de laptop VIT P2402, Retira el panel de servicio: 手順 2、 3の画像 3
    • Remueve los 6 tornillos phillips 00 que sostienen el panel de servicio
    • Retira el panel y límpialo con brochas o un cepillo. Pon especial cuidado en las rendijas y la zona del ventilador
    • Usa un soplador para retirar el polvo del ventilador. Debes evitar que este gire usando pinzas. El flujo debe ser contrario a la circulación normal cuando la laptop está encendida. Usa un cepillo pequeño para aflojar el polvo.
  3. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la memoria y el disco duro: 手順 3、 3の画像 1 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la memoria y el disco duro: 手順 3、 3の画像 2 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la memoria y el disco duro: 手順 3、 3の画像 3
    • Hala ambos ganchos de retención hasta que la memoria se incline
    • Retira la memoria
    • Inclina la jaula del disco duro para poderla sacar hacia la izquierda
    • Aquí podemos ver el conector SATA de datos y de poder.
  4. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve los tornillos del chasis inferior: 手順 4、 1の画像 1
    • Remueve los 8 tornillos phillips 00 del chasis inferior
  5. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve el teclado: 手順 5、 2の画像 1 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve el teclado: 手順 5、 2の画像 2
    • Voltea la laptop boca arriba y usa lengüetas para remover la parte superior del teclado
    • Hala ligeramente hacia arriba el teclado, lo suficiente para liberar los ganchos de la parte inferior.
    • Inclina el teclado desde la parte inferior primero. Libera el cable de cinta flex de sus 2 retenedores
  6. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve 2 cables de cinta flex: 手順 6、 3の画像 1 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve 2 cables de cinta flex: 手順 6、 3の画像 2 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve 2 cables de cinta flex: 手順 6、 3の画像 3
    • Remueve el cable de cinta flex que conecta la tarjeta madre con el touchpad
    • Basta con levantar suavemente el retenedor de plástico
    • De la misma forma retira el cable de cinta flex de la parte superior. Este conecta con el botón de encendido
  7. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve tornillos y saca la unidad de DVD: 手順 7、 3の画像 1 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve tornillos y saca la unidad de DVD: 手順 7、 3の画像 2 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve tornillos y saca la unidad de DVD: 手順 7、 3の画像 3
    • Remueve 2 tornillos phillips 00
    • Retiral a unidad de DVD interna
    • Retira la parte superior del chasis. Retira el polvo de la parte reversa
  8. Desmontaje de laptop VIT P2402: 手順 8、 2の画像 1 Desmontaje de laptop VIT P2402: 手順 8、 2の画像 2
    • Procede al limpiar el polvo. Puedes retirar la batería del reloj si es necesario: modelo CR2032
    • Usa un cepillo para limpiar en lo posible las aspas del ventilador
  9. Desmontaje de laptop VIT P2402, Pin de carga: 手順 9、 2の画像 1 Desmontaje de laptop VIT P2402, Pin de carga: 手順 9、 2の画像 2
    • Aquí vemos el epoxy usado para fijar el pin de carga, puede impedir algún contacto
    • Usa un cuchillo exacto para retirar el exceso de epoxy
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Marcos Mora
メンバー登録日: 12/17/17
3,588 ポイント
11のガイドは作成済み
40 件のコメント
Saludos Marcos Saludos estas vit p2402 poseen en el circuito de encendido un componente SMD de numeración X315, podrias por favor ayudarme a identificar que cosa es y cual es su funcion, pues al parecer me esta presentando problemas y necesita ser reemplazado, pero eso no sale como transistor, no es un simple mosfet, no es un regulador termico, ni de carga,no es diodo, que cosa es? y sobre todo, en caso de no conseguirlo, con que se puede sustituir este componente.
Miguel Martinez Rodriguez - 返信
Saludo Miguel.
Veo que en google no sale ese componente. Lo que hice con la laptop de la guía fue cambiar el pin de carga por otro haciendo un corte y tape negro. sin embargo, me puedes contactar si pinchas mi perfil de ifixit, verás mi redes sociales.
Marcos Mora -
hola me gustaria que me orienten, mi lapto vit p2402 no prende devido a que tuvo un corto circuito y se le quemo una fuente. la pieza dañada es i225al2v. la pregunta es puedo sustituir esa pieza y lograr de alguna manera que funcione con normalidad.
LARRYZ MOYANO - 返信
Saludos. No tengo como ayudarte en eso ya que por ahora no tengo el conocimiento de electrónica y microsoldadura necesario.
Si se te ofrece otra cosa, puedes contactarme por mis RRSS que aparecen en mi perfil de ifixit.
Marcos Mora -
Amigo no sabes que modelo es el pin de carga para poder reemplazarlo… Gracias
jose escobar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 43
過去 30 日: 173
今までの合計 22,102
