はじめに
Esta guía sirve para el reemplazo de componentes como: memoria, disco duro y disipador de calor.
Reemplazo la pasta térmica entre el CPU y el disipador de calor o "fan cooler". Incluye limpieza de los componentes internos de la laptop. Esto evita que se apague por sobrecalentamiento.
必要な工具と部品
特集記事
Coloca la laptop boca abajo con la batería hacia la parte superior del área de trabajo.
Retira la batería con un movimiento hacia la izquierda del pestillo de seguridad
remover el tornillo de la tarjeta WWAN
empuja el pestillo de seguridad de la unidad de DVD hacia arriba
la unidad de DVD debe haber salido hacia un lado, retirala
usa un destornillador phillips #000 para remover los 4 tornillos que cierran la carcasa del ventilador
usa un cepillo de dientes o una brocha pequeña y suave para remover el polvo. ADVERTENCIA: las aspas son muy frágiles, no presionarlas fuerte ni con los dedos
vuelve a cerrar y atornillar la carcasa del ventilador. puedes ver que requiere 5 voltios, 1.55 watts y usa un cable de 2 pines
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
