はじめに
Desarmamos este iPhone el 29 de junio de 2007.
必要な工具と部品
Hemos adquirido nuestro iPhone, y ahora está en camino a nuestroestudio fotográfico.
Compramos dos iPhones de 8 GB.
¡El teléfono ha llegado!
¿Quién quiere apostar a cuánto tiempo nos llevará comenzar a vender partes de iPhone?
OK, así que aquí está una descripción rápida de los conceptos básicos.
El iPhone es de 4.5x2.4x0.5 "y pesa 4.8 onzas (0.3 libras). Para referencia, 18 iPhones pesan lo mismo que un MacBook Pro.
La pantalla es 3.5 "diagonal, resolución 480x320. Eso es 153,600 pixeles, o 12% hasta un MacBook Pro de 15".
Hechos aleatorios:
El iPhone tiene decodificación de video H.264, probablemente en hardware.
También cuenta con una cámara de dos megapíxeles.
En marzo pasado, Micron le dijo a setteB.IT en una entrevista exclusiva que la cámara es un modelo MT9D112D00STC (nombre en código K15A o MI-SOC2020).
La espalda del iPhone.
La tarjeta SIM es extraíble. Inserta un clip en el orificio superior y la tarjeta saldrá (es posible que tengas que aplicar más fuerza de la que esperaba).
No puedes usar una tarjeta SIM de otro proveedor sin desbloquear primero el teléfono. Actualmente, no hay forma de usar el iPhone en una red que no sea de AT&T. La única forma de usarlo internacionalmente es en roaming con un plan de EE. UU.
Separando la carcasa delantera y trasera.
Hay que desconectar el cable de la toma de auriculares antes de poder retirar completamente el panel posterior.
La toma de auriculares está empotrada en la caja, por lo que la mayoría de las tomas de auriculares no caben sin un adaptador (incluso si son el enchufe de 1/8 "correcto).
Apple hizo esto para reducir la tensión en el conector metálico estrecho cuando tiras los auriculares. Con este diseño, la cubierta de cable de plástico duro absorbe la mayor parte del impacto.
Los auriculares tienen un micrófono incorporado, con un botón que presionas para contestar una llamada telefónica.
Retira la pieza de plástico negro que estaba cubierta por la antena.
Hay un espacio vacío dentro de él, el único espacio interno abierto.
Hay un chip en la parte superior derecha que puede ser un procesador de control de pantalla táctil. Números de modelo: S6087P1, GN03325, 2076A00R y 1YFZASB3
Después de un examen más detallado, encontramos una manera de abrir la placa lógica sin destruirla por completo.
Chip de Samsung debajo del escudo de metal en el lado izquierdo del tablero en el lado izquierdo. El nuestro lee K9MCGD8U5M. El modelo de 4 GB que Think Secret desmontó tenía K9HBG08U1M, que es un chip de 4 GB.
Memoria de Samsung apilada con un procesador de arquitectura ARM de 620 MHz, ARM1176JZF. Podría ser un Samsung S3C6400. Números: 339S0030ARM, 8900B 0719, NOD4BZ02, K4X1G153PC-XGC3, ECC457Q3 716.
El procesador probablemente esté apilado en la SDRAM, que podría ser dos chips de 512 Megabits. El procesador podría tener una decodificación de hardware H.264 y MP3 incorporada.
El chip sobre el ARM es un chip de audio Wolfson. Números de parte WM8758BG y 73AFMN5.
El chip que se encuentra debajo de la ARM es un cargador de batería de iones de litio con tecnología USB 4066 de Linear, que Apple también utiliza en los iPod.
El chip en el centro inferior que se ve en blanco en nuestra imagen en realidad tiene este texto: MARVELL, W8686B13, 702AUUP. Este es el chip de Marvell 802.11b / g 18.4mm2.
El chip en la parte superior derecha es un amplificador de potencia Skyworks GSM / Edge (SKY77340).
El chip de plata a la izquierda del chip Skyworks lee CSR 41814 3A06U K715FB. Esta es una radio de un solo chip CSR BlueCore4-ROM WLCSP e IC de banda base para Bluetooth 2 + EDR.
El chip cubierto por la etiqueta blanca en la foto tiene los números de parte 338S0289 y 8G60710 en ella. EETimes afirma que este es un Infineon M1817A11.
Se rumorea que el chip con el punto azul en él es un chip Intel Wireless Flash de 32 Mb NOR + 16 Mb SRAM. Números de pieza 1030W0YTQ2, 5716A673 y Z717074A. EE Times agrega la parte # PF38F1030W0YTQ2.
El chip en la parte inferior derecha lee 338S 0297 G0719. Algunos afirman que este es un chip de la marca Apple, pero su propósito es actualmente desconocido.
El chip en la parte inferior izquierda es un motor multimediaInfineon PMB8876 S-Gold 2. Números de pieza: 337S3235, 60708 y EL629058S03.
Si tiene información adicional sobre cualquier chip o dispositivo interno de iPhone, envíenos un correo electrónico y publicaremos la información de forma anónima.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14 件のコメント
Yes. It is possible, but it is very difficult. Here’s the link: iPhone 1st Generation Display Assembly Replacement
Praquron -
The IC marked as 338S 0297 G0719 is in fact a RF Transceiver – Quad-Band GSM/EDGE w/Integrated SAW Filters and PLL from Infineon, probably PMB 6258 or PMB 6272
Also do you know what chip the IPhone 1 has? I think it is call A1 since it is the first one, bu i'm not sure.
@applegenius, the A-series chips started with the A4 for the iPhone 4. It’s technically called the APL0098. So no, it’s not the A1. It includes a 412 MHz single-coreARM11CPU and a PowerVR MBX Lite GPU. It is manufactured by Samsung on a90 nmprocess.^^[3^^]
All this info is blatantly stolen from Wikipedia.
