メインコンテンツにスキップ
Desmontaje de Zyxel firewall usg 50
必要な工具と部品
  1. Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo los tornillos: 手順 1、 3の画像 1 Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo los tornillos: 手順 1、 3の画像 2 Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo los tornillos: 手順 1、 3の画像 3
    • Tornillos
    • Kit de montura para el rack (orejas)
  2. Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo conector DB9: 手順 2、 2の画像 1 Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo conector DB9: 手順 2、 2の画像 2
    • Para remover la tapa es necesario desconectar el conector DB9
  3. Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo la tapa: 手順 3、 2の画像 1 Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo la tapa: 手順 3、 2の画像 2
    • La tapa sale al deslizar
  4. Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Tarjeta madre: 手順 4、 3の画像 1 Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Tarjeta madre: 手順 4、 3の画像 2 Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Tarjeta madre: 手順 4、 3の画像 3
    • Para retirar la tarjeta madre es necesario remover los 6 tornillos que la fijan al chasis
    • Si el equipo no guarda la hora, puedes sustituir la batería
    • CR2032 3 Volt Lithium
  5. Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Chasis: 手順 5、 1の画像 1
    • Las gomas evitan que la placa haga contacto con el chasis.
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eneider Colina
メンバー登録日: 09/20/13
2,362 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español人のメンバー
Community
23 メンバー
193のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,130
