メインコンテンツにスキップ
Motorola RFS4000 Disassembly
  1. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: 手順 1、 3の画像 1 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: 手順 1、 3の画像 2 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: 手順 1、 3の画像 3
    • Screw
    • Torx T8
    • If you don't have a Torx T8 screwdriver you can use a slotted screwdriver
  2. Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: 手順 2、 2の画像 1 Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide up the cover
    • Fan cable
    • Before unscrew you must disconnect the fan cable.
  3. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: 手順 3、 3の画像 1 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: 手順 3、 3の画像 2 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: 手順 3、 3の画像 3
    • Fan chassis screws
    • Fan screws
    • Reset Button
    • Power Inlet
  4. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Motherboard screws
    • RJ45 ports
    • Console port (rj45) and usb port
    • Express card
    • SFP port (Motorola part number: Fiber-3000-1S-WWR)
    • Reset button
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eneider Colina
メンバー登録日: 09/20/13
2,362 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español人のメンバー
Community
22 メンバー
177のガイドは作成済み
コメント 1 件
No, it's better not to use a slotted screwdriver, because the screws are tightened quite tight (if they haven't already been unscrewed) and you destroy the screws with them. Time required 30 minutes :-))? 10-15 maybe
omanoman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 252
