ビデオの概要
El nuevo Mac Pro fue sacado a la venta y hemos cogido el modelo básico "asequible" por 2.999$.
Especificaciones técnicas:
Intel Xeon E5 de 4 núcleos con 10 mb de cache y turbo boost de hasta 3,9 GHz.
12 Gb (tres módulos de 4gb) de memoria DDR3 ECC a 1.866 MHz.
Crossfire de AMD FirePro D300 con 2gb de memoria GDDR5 cada una.
SSD PCIe de 256gb.
Wifi 802.11ac y bluetooth 4.0.
Contrario a lo que es la creencia popular, el diseño de la nueva Mac Pro es más parecido a una lata que a un un bote de basura. (No hay nada malo en un bote de basura—algunos de nuestros androides astromecánicos favoritos tienen forma de bote de basura).
La parte trasera (si es que un cilindro tiene parte trasera) tiene el botón de inicio y la entrada eléctrica, así como también un prolijo despliegue de puertos:
conectores de auriculares y altavoces de 3.5 mm.
Cuatro puertos USB 3.0
Seis puertosThunderbolt 2
Puertos Ethernet Gigabit Duales.
Salida HDMI 1.4
Parece que ni la basura ni el reparador pueden ingresar en la parte superior de este bote. Es hora de investigar ese atractivo interruptor de cerrado.
Con un giro de destornillador T8, se puede remover el ensamblaje de SSD fácilmente del dispositivo.
En la placa del disco encontramos unos amigos conocidos:
Controladora Samsung S4LN053X01-8030
Almacenamiento Samsung K9HFGY8S5C-XCK0
RAM Samsung K4P4G324EB de 512mb
Esta combinación de hardware hace a la SSD de Mac Pro sospechosamente similar a aquellas que hemos vistos en las revitalizadas y más recientes MacBook Pro Retina y MacBook Air
Hasta el punto que solo los últimos pocos dígitos de los números del modelo son diferentes. Mmm...
Los avisos legales se movieron a la parte inferior, donde encontramos más trocitos de información:
El Mac Pro se identifica con el número de serie A1481 con un EMC de 2630...
y soporta entrada de 100 a 240 voltios, pudiendo usarse internacionalmente
Solo puede haber un ventilador, el cual retira aire desde el fondo, a través del núcleo térmico y sale por la parte superior
Más deja vu a medida que destapamos la tarjeta AirPort y encontramos lo que parece ser la misma configuración que se encuentra en la mayoría de los productos Apple en la actualidad:
Transceptor Broadcom BCM4360 5G Wi-Fi 3-stream 802.11ac gigabit
Broadcom BCM20702 solución Bluetooth HCI de un solo chip con soporte Bluetooth Low Energy (BLE)
Skyworks SE5516 802.11a / b / g / n / ac módulos de interfaz de usuario WLAN de doble banda
El conjunto de antenas doradas aparece y lo ve todo.
Con el ventilador liberado, parece ser alimentado por un motor de CC sin escobillas Nidec, número de modelo AG720K01.
El controlador de motor IC es un controlador de ventilador sinusoidal trifásico sin sensores Allegro Microsystems A5940LPT.
Una vista desde arriba: Mac Pro utiliza un disipador de calor triangular gigante ("Thermal Core"), compartido por las tarjetas gráficas dobles y la CPU.
Usamos nuestro spudger para sacar los conectores de datos de la tarjeta gráfica de sus enchufes. Este conector FCI Meg-Array es del mismo tipo que el usado para las tarjetas secundarias del procesador PowerPC G4 y G5, y parece ser una forma totalmente personalizada de conectar PCI-E, con muchos pines en un conector presionado.
Con la estructura de la Mac Pro dominada por el disipador de calor central, lo mejor será que comience quitando las piezas.
Una abrazadera y cuatro tornillos sostienen cada una de las tarjetas gráficas dobles AMD FirePro D300 en su lugar.
En medio de la poder de procesamiento habitual y la comparación de costos con una PC de escritorio casera similar, estas tarjetas gráficas pueden ser la clave para que Apple finalmente socave los sistemas homebrew en una base pura de energía.
La parte posterior de cada tarjeta gráfica contiene:
Procesador gráfico AMD FirePro D300
Elpida W2032BBBG 2 Gb (8 x 2 Gb = 16 Gb = 2 GB) GDDR5 VRAM
Intersil ISL 6336 Controlador PWM de 6 fases con aumento de la eficiencia de carga ligera y monitoreo de corriente
La parte frontal tiene los siguientes circuitos integrados:
Fairchild Semiconductor DD30AJ
Controlador de compuerta sincrónica International Rectifier IR3575 con diodos Schottky y MOSFET integrados
Pero espera hay mas. Solo una más: una segunda tarjeta FirePro ligeramente diferente.
La otra diferencia importante a tener en cuenta es que esta tarjeta (y solo esta tarjeta) aloja la ranura para el SSD. Esto nos parece una oportunidad potencial para la expansión: ¿quizás las configuraciones de almacenamiento más altas usan dos de esta variedad para duplicar en SSD?
El hueso FirePro está conectado al ... um ...
Una nueva placa hija en forma de disco une todo junto en la base de la máquina. Después de haber separado los cables planos, lo volteamos para verlo más de cerca.
Dominado por conectores patentados inescrutables, solo podemos esperar que los circuitos integrados en esta placa de interconexión nos digan más acerca de su propósito.
La placa lógica, las tarjetas de gráficos duales y la placa del puerto de E / S se conectan a esta placa única.
Rebatir toda esa información requiere una pequeña cantidad de circuitos integrados. Encontramos:
Hub de controlador de plataforma Intel BD82C602J
Microcontrolador Renesas R4F2113NLG H8S / 2113 de 16 bits
ICS 932SQL435AL 3817528F
Comparador diferencial dual Texas Instruments LM393
MXIC 25L6406E 64M-BIT CMOS Serial Flash
La parte posterior de la placa hija presenta el mismo controlador de administración del sistema 980 YFC LM4FS1BH que se encuentra en las actualizaciones de MacBook Air de mediados de 2013.
Al levantar una rejilla de cubierta negra, descubrimos dónde Apple ocultó la fuente de alimentación: está intercalada entre el panel de E / S y la placa lógica.
Los cables de conexión de la fuente de alimentación están inteligentemente concebidos, pero son un poco difíciles de eliminar. Nuestro práctico controlador Torx es útil aquí ...
... y con eso, la placa de E / S y la fuente de alimentación se separan como una unidad.
La placa lógica es el próximo paso lógico. La CPU es la última en ir, la izquierda se aferró al lateral del disipador de calor a través de una fina capa de pasta térmica.
Después de molestarlo con un spudger, desciframos sus marcas:
Quad-Core Intel Xeon E5-1620 v2 con 10 MB de caché L3, sincronizado a 3.7 GHz, Turbo Boost hasta 3.9 GHz.
A pesar de que tomó un poco de esfuerzo, parece que una actualización de la CPU es totalmente posible, y vale la pena, con un supuesto ahorro de costos de $ 1050 para una actualización a 12 núcleos.
Identifiquemos los circuitos integrados en la parte posterior de la placa lógica:
Zócalo de la CPU LGA 2011 (Socket R)
Microchip EMC1428 Monitor de temperatura del sensor de 8 canales
NXP PA9517A Nivel que traduce el repetidor I2C-Bus
exas Instruments 58872D
La parte frontal de la placa lógica:
Controlador híbrido dual digital PWM Intersil ISL 6367
¡Difícil de portar! Puerto, quiero decir.
IC notables en la parte posterior de la placa de puerto:
Controlador Broadcom BCM57762 Gigabit Ethernet
Controlador Intel DSL5520 Thunderbolt 2
Controlador de host USB 3.0 Fresco Logic FL1100 de 4 puertos
Repetidor de limpieza de fluctuación desfile HDMI PS8401A
Delta 8904C-F
La parte frontal de la placa del puerto:
Interruptor PCI Express PEX8723 PLX Technology
Códec de audio Cirrus 4208-CRZ (visto en la pantalla Retina para MacBook Pro de 15 ")
Intersil 14AIRZ F335QV
Texas Instruments 58888D
Texas Instruments 58872D
También a lo largo del paseo es una batería estándar BR2032 CMOS.
Con una potencia nominal de 12.1 voltios y 37.2 amperios, estamos viendo una fuente de alimentación de 450 vatios. La fuente de alimentación no tiene refrigeración dedicada, y depende del ventilador del sistema principal para mantenerse fresco, lo que permite que el Mac Pro esté inactivo a un nivel bajo de 12 dBA.
Y una mirada rápida a lo que queda en el gigante de un disipador de calor: cables de alimentación plana y de calibre grueso que van desde la PSU hasta la placa lógica y las tarjetas gráficas, y permanecen entrelazados en el disipador de calor.
Puntuación de reparabilidad de Mac Pro a fines de 2013: 8 de 10 (10 es más fácil de reparar)
Por ser tan compacto, el diseño es sorprendentemente modular y fácil de desmontar. Los tornillos Torx no patentados se utilizan en todas partes, y varios componentes se pueden reemplazar de forma independiente.
La funda fácil de abrir está diseñada para hacer actualizaciones de RAM en un abrir y cerrar de ojos.
El ventilador es de fácil acceso y reemplazo.
Si bien requerirá un poco de excavación, la CPU puede ser reemplazada por el usuario, lo que significa que los intrépidos reparadores deberían poder ahorrar considerablemente al actualizar desde la configuración del procesador de nivel base.
No hay espacio, o puerto disponible, para agregar su propio almacenamiento interno. Apple ha abordado esto con montones de Thunderbolt, pero preferiríamos usar el SATA más compatible si fuera posible.
Con algunos nuevos conectores patentados y un enrutado de cable ajustado, trabajar en este dispositivo de $ 3,000 sin un manual de reparación podría ser riesgoso.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
96%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
59 件のコメント
The microcontrollers on the inside of the port panel must be for the illumination that lights up the ports. Somewhere there's a sensor that knows when you're turning the thing around too. Do they use a MEMS sensor for that?
Idk but it will be cool to have a macos function
The connectors shown in Step 8 appear to be identical to the CPU sockets used in the PowerPC G3 & G4 processors. Good connectors, solid, never had an issue with them. No need to reinvent the wheel.
