メインコンテンツにスキップ
Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx
ビデオの概要
  1. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: 手順 1、 3の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: 手順 1、 3の画像 2 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: 手順 1、 3の画像 3
    • Coloca la laptop boca abajo
    • Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
  2. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: 手順 2、 3の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: 手順 2、 3の画像 2 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: 手順 2、 3の画像 3
    • Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
    • Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta
  3. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: 手順 3、 3の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: 手順 3、 3の画像 2 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: 手順 3、 3の画像 3
    • Usa un destornillador Phillips 0
  4. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: 手順 4、 3の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: 手順 4、 3の画像 2 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: 手順 4、 3の画像 3
    • Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
    • Usa destornillador Phillips 0
    • Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
    • Tendrás un total de 10 tornillos
  5. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: 手順 5、 2の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: 手順 5、 2の画像 2
    • Sale fácilmente con o sin pajuela
    • Puede comprobar el número de modelo
  6. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: 手順 6、 3の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: 手順 6、 3の画像 2 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: 手順 6、 3の画像 3
    • Voltea la laptop y ábrela
    • Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
  7. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: 手順 7、 3の画像 1 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: 手順 7、 3の画像 2 Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: 手順 7、 3の画像 3
    • Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
    • Disco duro 2.5" SATA
    • 2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
    • CPU Intel de 7ma generación
    • Disipador de calor activo (ventilador)
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj, 3V. CR2032
    Se puede sacar su procesador?
    johanluisos.com - 返信
    No. En este caso, el CPU es un core i5-7200u, el cual usa un zócalo tipo BGA, es decir, usa soldadura para pegarse a la placa base.
    Marcos Mora -
    Any info on how to swap out a non-backlit keyboard for a backlit keyboard for the 15-bs015DX? Thanks.
    David - 返信
    In this case, it looks like the whole plastic around the keyboard comes with it.
    I can't be sure, since I no longer have the laptop. Try to disassemble it and look if they sell a drop-in keyboard replacement
    Marcos Mora -
    What type of m.2 it support, and what type of m.2 socket it have. Thank you.
    Hocine Gasmi - 返信
    M.2 SATA-3. But I don't see a space to put on the m.2 screw. I recommend you open it up and double check.
    Marcos Mora -
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marcos Mora
メンバー登録日: 12/17/17
3,561 ポイント
11のガイドは作成済み
16 件のコメント
Se me rompio las bisagras … como se reemplazan ?
Javier Horacio Monti - 返信
No tengo la laptop a mano para tomarle fotos, aunque en el paso 7 se puede ver algo. Depende de la rotura, lo típico que se rompe es la rosca para los tornillos, hay que crear un nueva rosca con material adicional, sin embargo, desconozco el procedimiento. En todo caso, puedes contactarme a mis RRSS que están en mi perfil de ifixit.
Marcos Mora -
Your step by step guide is apt. Thanks
Perebowei Titus Otoru Nigeria
Perebowei Titus Otoru - 返信
Buenas podrías hacer un tutorial desarmando y ensamblando la webcam
Javier - 返信
Saludos, ya entregué la laptop al cliente.
Marcos Mora -
Hola tengo una HP 15-bs038dx funciona un disco SSD M2 NVMe en ella o solo SATA? Muchas Gracias
Federico Barragán - 返信
Saludos, es difícil decirlo sin abrirla. La que tengo en fotos no tiene slot para m.2, por ejemplo.
Marcos Mora -
Hola y como se quita el teclado para limpiarlo, o es fijo ?
ayhdez - 返信
es fijo, pero puede limpiarlo con una brocha fina y pasarle una aspiradora
Luis Anniel -
Can I upgrade with SSD for this laptop?
Ram Krish - 返信
Yes! As long as it is a SATA 2.5" SSD
Marcos Mora -
Comprehensive explanation (especially for guitarists :-)))
Achim-Peter Gropius - 返信
Ou je peu trouvé la batterie
valeryjules33 - 返信
hi I have this laptop, and there was a power failure during a BIOS update, is there anything I can do to unbrick it?
Daniel Lopez - 返信
Hola Marcos muy buena tu guía.
Estoy trabado en el paso 6 porque  no se abrió totalmente.
Se levantan la parte del teclado pero en la parte superior queda como fijo pegado.
Tengo miedo forzar y romper lago,
Estoy en Argentina y la verdad no se que podría ser un pajuela. Probé con un elemento de plástico duro pero no puedo pasar de se paso y visualizar el interior d la laptop
Espero me puedas ayudar.
Gracias.
Gabriel
gabriel - 返信
como se llama la cinta que va del boton de encendido a la placa?
irving armenta - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 46
過去 7 日: 316
過去 30 日: 1,239
今までの合計 82,222
