メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのCaterpillar B15を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Desmontaje Caterpillar B15, Desmontaje Caterpillar B15: 手順 1、 1の画像 1
    • Coloque el lado de la pantalla hacia abajo y coloque el pulgar en el interruptor amarillo y negro. Deslice el interruptor hacia la derecha para desbloquear la cubierta posterior para removerla.
  2. Desmontaje Caterpillar B15: 手順 2、 2の画像 1 Desmontaje Caterpillar B15: 手順 2、 2の画像 2
    • Quite la cubierta posterior levantando suavemente hacia arriba de la parte inferior de la cubierta posterior. La parte posterior se romperá y la batería estará expuesta.
  3. Desmontaje Caterpillar B15: 手順 3、 2の画像 1 Desmontaje Caterpillar B15: 手順 3、 2の画像 2
    • Coloque el dedo indice en el borde superior de la batería y levántelo suavemente hacia arriba. La batería se deslizara limpiamente fuera del teléfono.
  4. Desmontaje Caterpillar B15: 手順 4、 2の画像 1 Desmontaje Caterpillar B15: 手順 4、 2の画像 2
    • Con la cubierta posterior removida, localice y quite el tornillo Phillips en la parte superior del centro, y los dos tornillos Torx arriba y a cada lado del tornillo Phillips. Se requiere un bit T-5 para quitar los tornillos Torx.
    • Advertencia: proceder más allá de este punto anulara la garantía de este dispositivo.
  5. Desmontaje Caterpillar B15: 手順 5、 1の画像 1
    • A continuación quite los dos tornillos Torx ( en forma de estrella) debajo de la batería. Estos tornillos ayudan a asegurar la carcasa externa del teléfono alrededor de la placa base. Se requiere un bit T-5 para la remoción.
  6. Desmontaje Caterpillar B15: 手順 6、 1の画像 1
    • Hay tres tornillos restantes en cada lado largo del teléfono. Se requiere una pequeña broca hexagonal para su eliminación.
  7. Desmontaje Caterpillar B15: 手順 7、 1の画像 1
    • Queda un tornillo Phillips más. Se encuentra debajo de la cubierta de los auriculares.
  8. Desmontaje Caterpillar B15: 手順 8、 1の画像 1
    • Con todos los tornillos retirados, la parte posterior y las piezas laterales deben salir de la parte delantera del teléfono, exponer la placa base y varios componentes como se muestra.
  9. Desmontaje Caterpillar B15: 手順 9、 1の画像 1
    • Con todo los tornillos quitados, moverse alrededor de la placa base, con cuidado hacer palanca de la carcasa restante.
  10. Desmontaje Caterpillar B15: 手順 10、 1の画像 1
    • Finalmente, desconecte el Chip visto en la parte superior derecha, y la placa debe retirarse del resto teléfono.
  11. Desmontaje Caterpillar B15: 手順 11、 1の画像 1
    • Felicitaciones, has desmontado exitosamente la Caterpillar B15.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
Miguelさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Geoffrey Mosdell
メンバー登録日: 10/06/14
1,119 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G7
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi,
where can i buy T5 Torx screws for CAT B15 ?
Regards,
Laurent NOEL
Laurent NOEL - 返信
Any idea where I can get the rubber piece that covers the USB port? The one repair shop in the US wants about $200 for that repair.
John Nagle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 11,436
