この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
デスクトップコンピューターの左パネルを取り外すことは、修理とトラブルシューティングのための重要なスキルです。コンピューターの内部の修理を行うには、左パネルを取り外す必要があります。さらにヒーティングに問題のあるコンピューターでは、左パネルを取り外すことで回復できることがあります。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の手順で実行してください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
66%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
What is the name of the case used in this tutorial?
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
Dave Ellefson - 返信
This is correct.
DistroHopper39B -
