メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Desktop PC Graphics Card Replacement
閲覧: 2.1万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
31
過去30日:
185
今までの合計
21,307
コメント: 7
手順に関する4件のコメント, 3件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 86
86人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 11
11人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
A computer graphics card allows a computer to plug into a monitor and be displayed. Graphics cards are vital components for computers. Also, replacing a graphics card can help your computer run more quickly and smoothly.
必要な工具と部品
ツール
    1. Desktop PC Graphics Card Replacement, Left Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Unplug the computer from the power supply before any maintenance or disassembly.
      • Remove the two Phillips #2 head 5mm screws from the back side of the computer case. You only need to remove the screws that hold down the panel.
      • These screws can usually be removed by hand.
      • Be sure to wear an anti-static bracelet or use an anti-static mat to ensure important components are not damaged by static electricity.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Desktop PC Graphics Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Desktop PC Graphics Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Next, remove the side panel of the computer case to allow access into the computer. Slide the panel towards the back of the computer and lift it up to remove.
      • If there is a fan mounted on the side panel, make sure to unplug the cable before fully removing the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Desktop PC Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the Phillips #2 head, 5mm screw holding the graphics card in place.
      • Make sure that you have grounded yourself so that upon removal of the graphics card you do not accidentally shock the circuit board and damage it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Desktop PC Graphics Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Desktop PC Graphics Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Press the latch on the side of the connector area to unlock the graphics card, and carefully slide the graphics card out from its slot in the computer.
      • A good technique is to lay the computer onto it side, push the latch down and lift the graphics card out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
86 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Lennon
メンバー登録日: 04/14/15
10,219 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 メンバー
132のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
There should be a notice about the PCI-E slot, which has a security latch; the latch should be pressed in order to remove the graphics card from the motherboard.
Ons NA - 返信 共有
I have a all in one pc so this is not relevant
Robert Campanelli - 返信 共有
any diffrerences in slots?
benzy aceware - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 31
過去 30 日: 185
今までの合計 21,307
