メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Desktop PC GPU Replacement
必要な工具と部品
  1. Desktop PC GPU Replacement, Create an Anti-Static Work Area: 手順 1、 1の画像 1
    • Minimize exposure to items that can charge up and produce static electricity.
    • Use an anti-static wrist band.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Desktop PC GPU Replacement, Turn Off Computer: 手順 2、 1の画像 1
    • Power off PC via Windows.
    • Switch off Power Supply
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Desktop PC GPU Replacement, Unscrew Case Side Panel: 手順 3、 2の画像 1 Desktop PC GPU Replacement, Unscrew Case Side Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Put screws where you wont lose them
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Desktop PC GPU Replacement, Unplug Power Connector to GPU: 手順 4、 1の画像 1
    • Be gentle to not pull with to much force when removing power cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Desktop PC GPU Replacement, Flip GPU Lock on Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Try not to touch other components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Gently pull the card out of the slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Desktop PC GPU Replacement, Insert New GPU: 手順 7、 1の画像 1
    • Verify that the notch in the connector matches the motherboard before sliding in.
    • Carefully slide in GPU until you hear a click on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Desktop PC GPU Replacement, Connect Power Cables: 手順 8、 1の画像 1
    • Insert wisdom here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Desktop PC GPU Replacement, Re-Attach Side Panel: 手順 9、 1の画像 1
    • Use same screws from step 2.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Flip power supply switch back to on.
    • Plug in PC and turn on.
    • If PC does not post go back through the steps to see if you missed something.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Go to manufacturer's website or use the CD that came with the card to download the latest drivers for the GPU to ensure better stability of GPU.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Enjoy your new GPU.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Thompson
メンバー登録日: 06/20/19
295 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 95
今までの合計 2,031
