はじめに
Geen zin om 1000 € te betalen voor een smartphone? Dit jaar brengt Apple de beste specs naar de iPhone XR, zodat je alle coole functies kunt krijgen voor minder geld. Hebben ze te veel compromissen gesloten? Of niet genoeg? Sinds wanneer is 750 € goedkoop? Er is maar één manier om erachter te komen - laten we het demonteren!
Volg ons op Facebook, Instagram, of Twitter om op de hoogte te blijven van al onze demontages. Schrijf je in op onze nieuwsbrief om de demontages in je mailbox te ontvangen.
必要な工具と部品
ビデオの概要
De iPhone XR ziet er misschien een beetje anders uit aan de buitenkant, maar de specs zien er vrij vertrouwd uit:
Hexa-core A12 Bionic SoC met een "next-generation" Neural Engine
6.1" Liquid Retina LCD scherm met 1792 x 828 resolutie (326 ppi), True Tone, en ondersteuning voor een breed kleurengamma (P3)
12 MP camera achteraan met apertuur ƒ/1.8 en optische beeldstabilisatie, en 7 MP selfie camera gekoppeld aan TrueDepth FaceID hardware
64 GB geheugen (optioneel 128 GB of 256 GB)
Brede cellulaire bandondersteuning met eSIM-mogelijkheid en 802.11a/b/g/g/n/ac Wi-Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
IP67 beschermingsgraad tegen stof en water
この手順で使用する道具:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
Er waren veel kleuren om uit te kiezen, maar wij hebben affiniteit met blauw en zwart.
Kleuren spelen echter geen rol als je door spullen kan kijken. Onze vrienden van Creative Electron gaven ons een voorproefje van de binnenkant van deze nieuwe iPhone met hun XR-ays.
Om de broederlijke rivaliteit een beetje op te poken, leggen we de XR naast de XS en bekijken we de verschillen.
We beginnen onze zoektocht onderaan, waar de ontbrekende antennaband van de XR en symmetrische roosters ons meer herinneren aan de X van vorig jaar.
Als je de schermen inschakelt, zie je snel dat de schermranden van de XR iets breder zijn. En als je heel dichtbij komt, beginnen de rondingen een beetje ruw rond de randen te worden.
De XR heeft veel functies van de XS geërfd, maar kreeg slechts één camera, de groothoek, terwijl de telefoto bij de XS blijft.
この手順で使用する道具:iOpener$19.99
Overeenkomsten met de XS gaan verder met de openingsprocedure: pentalobe schroeven omringen de niet-volledig-gecentreerde oplaadpoort, en het openen vergt wat hulp van een iOpener.
Verschillen met de XS: verrassend niet-kleur-gematchte pentalobe schroeven, en een SIM sleuf die meer naar de onderkant van de telefoon opgeschoven is.
De doordachte openingsprocedure waarbij het scherm eerst vrijkomt is zo geklaard. Ongeveer zo pijnloos als het kan voor een waterbestendige smartphone.
Binnenin begint de XR meer te lijken op een leuke hybride tussen de 8 en de X. We zijn terug bij een rechthoekige batterij, maar er is ook een rechthoekig logic board.
De vraag is: Hoeveel lagen heeft dat logic board?
この手順で使用する道具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Op weg naar het vrijmaken van het logic board stuiten we op een ware overvloed aan standoff schroeven. We zijn gewend aan één of twee per iPhone, niet aan
Xtien. -
Gelukkig zijn we gewapend en voorbereid.
Wat is dit? Een modulaire SIMkaart-lezer! Dat is nieuw voor de iPhone.
Dit is waarschijnlijk een toegeving aan de Chinese markt, waar eSIM niet wordt ondersteund. Dus om dual-SIM functionaliteit op Chinese modellen mogelijk te maken, installeert Apple een dubbele Nano-SIM-lezer. De modulaire aanpak maakt dit veel gemakkelijker dan wanneer de lezer aan het moederbord zou worden gesoldeerd, zoals in eerdere modellen.
Het elegante 1-lagige logic board kan nu ontsnappen!
Met het logic board in de hand kunnen we ons buigen over het silicium aan boord:
Apple APL1W81 A12 Bionic SoC, layered over Micron D9VZV MT53D384M64D4SB-046 XT:E 3 GB LPDDR4x SDRAM
Apple/USI 339S00580 (waarschijnlijk een WiFi/Bluetooth module, gelijkaardig aan wat we vonden in de XS)
NXP 100VB27 NFC controller
3x Apple 338S00411 audioversterkers
Skyworks 203-15 G67407 1838 (wellicht een module die het vermogen versterkt)
Cypress CPD2 USB stroomlevering IC
76018 119G1
Meer chips aan de achterkant van het logic board. Toon je identificatie, aub...
Toshiba TSB3243VC0428CHNA1 64 GB flashgeheugen
Intel 9955 (wellicht de XMM7560 LTE Advanced Pro 4G LTE baseband processor), 5762 RF zendontvanger, en 5829
Apple 338S00383-A0, 338S00375-A1 vermogenbeheer IC's (mogelijk van Dialog Systems)
Texas Instruments SN2600B1 IC voor het opladen van de batterij
Apple 338S00248 audio codec (mogelijk van Cirrus Logic)
Skyworks 13768 front end module
Broadcom 59355A2IUB4G (wellicht een variant van de BCM59350 draadloze vermogenontvanger chip)
En hup, we vinden nog 2 andere logic boards in de XR.
Het nieuwe XR board en de SIM lezer (midden) lijkt een beetje op het opengevouwen iPhone X board (rechts). Het uitgestrekte iPhone 8 Plus board zie je links ter vergelijking.
Deze vormgeving van het XR board past perfect in de evolutie van de iPhone logic boards.
Een closeup met Röntgenstralen herinnert ons eraan dat dit "eenvoudigere" iPhone logic board nog steeds enorm complex is.
Er zitten nog meer chips verborgen onder andere onderdelen, zoals het TrueDepth camerasysteem.
De vier treklipjes werken perfect, en de 11.16 Wh batterij is bevrijd!
Er wordt gefluisterd dat de XR de langste levensduur van alle iPhone batterijen heeft, maar klopt dat wel? Tijd voor een vergelijking!
Van links naar rechts hebben we de iPhone 8 (6.96 Wh), de iPhone XR (die aan het #winnen is), iPhone 8 Plus (10.28 Wh) en iPhone XS (10.13 Wh).
Als je Apples met peren wil vergelijken, wint Android nog steeds in capaciteit. De Galaxy S9+ blijft kampioen met 13.48 Wh, en de Pixel 3 XL is nipt tweede met 13.2 Wh.
Laten we van de gelegenheid gebruik maken om wat röntgenfoto's uit de X-serie te bekijken. Van links naar rechts hebben we de iPhone X, de XR (met zijn minder dichte aluminium frame) en de XS Max!
Dan komen we bij de enkele camera achteraan: dezelfde groothoekmodule als de XS en XS Max.
We zetten de camera naast het TrueDepth-systeem dat FaceID van stroom voorziet. Voor zover we kunnen zien, lijkt er vrijwel niets veranderd sinds we dit voor het eerst in de iPhone X zagen.
Laten we de onderste luidspreker niet vergeten. Deze is nog steeds vrij gemakkelijk te verwijderen, wat goed is, omdat je hem waarschijnlijk uit de weg wilt hebben om je batterij te vervangen.
Vervolgens richten we onze aandacht op het veelbesproken Liquid Retina display van Apple.
De LCD van de XR is 0,7 cm groter dan de AMOLED van de XS, maar is ook dikker en zwaarder, zoals te verwachten is voor een LCD.
Voor zover we dat kunnen beoordelen, is de dikkere display eenheid de reden dat de Lightning connector niet meer centraal zit.
Terug naar de behuizing. Laten we de spoel voor het draadloos opladen eruithalen en nader bekijken.
En het is koper! De lagere weerstand van koper (tegenover FPC in de X) zou zich moeten vertalen in sneller opladen met minder warmte.
Met de XR volledig ontmanteld, tonen we de resultaten van onze graafwerken:
Nogmaals bedankt aan onze goede vrienden van Creative Electron. We nemen afscheid met een geweldige grap:
Wat is de favoriete iPhone van een piraat?
De X-ARRRrrrr
- De openingsprocedure via het scherm en de eenvoudige toegang tot de batterij blijven prioriteiten in het ontwerp.
- Een gebroken scherm vervangen vereist minimale demontage van onderdelen, en mits wat voorzichtigheid kan je de Face ID bewaren.
- Apple gebruikt opnieuw piepkleine en ongebruikelijke Pentalobe en tri-point schroefjes, maar we verkiezen deze wel boven lijm.
- Waterbestendigheid bemoeilijkt sommige reparaties, maar verkleint de kans op lastige reparaties omwille van waterschade.
- Glas aan de voor- en achterkant verdubbelt de kans op barsten, en gebroken glas aan de achterkant vergt een vervanging van het hele chassis.
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
78%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
43 件のコメント
Next year: iPhone XR GTS SS Z11 LX
iPhone XR GTS SS Z11 LX Turbo Limited Luxury 2.0 Edge
Robert G -
