このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
分解
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMedia Player Accessoryを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
There are 4x 2.5mm Phillips screws holding the casing together.
Unscrew all four screws, and lift the back cover off.
You now have full access to all the wiring to the speakers.
If you need to remove the speakers, there is a little bit of glue holding them in place. You can lift them out with your finger or flat headed screw driver.
This concludes the teardown of the Deloitte PL-4238 Pocket Mini-Speaker
2人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 11/21/13
146 ポイント
1ガイドが承認済み
バッジ: 0
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 728
