メインコンテンツにスキップ
Dell XPS M1730 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS M1730 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the sliding button near the battery compartment.
  2. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the button next to the battery and lift up on the lip of the battery edge.
  3. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift and remove the battery.
  4. Dell XPS M1730 Screen Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell XPS M1730 Screen Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell XPS M1730 Screen Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the plastic trim at the base of the screen screen. Start from the tab on the right side and work to the left side.
  5. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four screws from the top of the keyboard bracket.
  6. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the keyboard by sliding it forward, off of the clips, and then lifting up.
  7. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the keyboard about 2 inches up from the laptop platform.
    • From this angle the keyboard ribbon connector can be seen and disconnected.
  8. Dell XPS M1730 Screen Replacement, LCD Screen Display: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove 2 M2x3mm screws that are located at the bottom of the plastic bezel with a PH0 screwdriver.
  9. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use iFixit plastic tool and a cutout of cardboard to pry out the plastic bezel around the edges of the LCD screen
  10. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Disconnect the display connectors by removing them from the grooves and unplugging them.
  11. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove 12 M2x3mm screws along the edge of the screen frame with a PH0 screwdriver.
  12. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Disconnect the display connector behind the top of the screen.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Teel
メンバー登録日: 02/13/18
176 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G6, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S2-G6, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S2G6
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 1,195
