メインコンテンツにスキップ
Dell XPS M170 MXG051 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS M170 MXG051 Memory Module Replacement, Dell XPS M170 MXG051 Battery Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your computer. Then, disconnect your computer and all attached devices from their electrical outlets.
    • Close the display and turn the computer upside down on a flat work surface.
    • Slide the battery-bay latch release on the bottom of the computer and remove the battery from the bay.
  2. Dell XPS M170 MXG051 Memory Module Replacement, Remove Memory Module Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the two captive screws from the memory module cover, and remove the cover.
  3. Dell XPS M170 MXG051 Memory Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    • Remove the module(s) from the connector at a 45 - degree angle.
  4. Dell XPS M170 MXG051 Memory Module Replacement, Install New Memory: 手順 4、 1の画像 1
    • Align the notch in the new memory module's edge connector with the tab in the connector slot.
    • Slide the module firmly into the slot at a 45 - degree angle, and press the the module down (so that it is horizontal. If you do not feel the memory module click into place after you press it down, remove the module and reinstall it.
  5. Dell XPS M170 MXG051 Memory Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace the memory cover and tighten the captive screws.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
44,953 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,986のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 102
