メインコンテンツにスキップ
Dell XPS M1530 Battery Replacement
  1. Dell XPS M1530 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer upside down with the battery facing you.
    • Turn the computer off and disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable may result in electric shock.
  2. Dell XPS M1530 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the switch as far to the right as possible to unlock the battery.
  3. Dell XPS M1530 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS M1530 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery using two hands and pull it away from the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Scholz
メンバー登録日: 01/22/15
479 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 29
今までの合計 1,441
