メインコンテンツにスキップ
Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The first step is to turn over the laptop
  2. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the slide lock for the battery.
  3. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the lock and pull out the battery.
  4. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): 手順 4、 2の画像 2
    • loosen the two screws that secure the hard drive cover.
    • The screws won’t come out fully. Once you feel like the door is loose enough, it should come right off.
  5. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the old HDD from the casing. This is done by simply sliding it out.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Travis Morazzini
メンバー登録日: 03/20/17
207 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,074
