メインコンテンツにスキップ
Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop on its back, so that the underside is facing up.
  2. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push and hold the slide button to the left and unlock the mechanism.
  3. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the computer up and slowly pull the battery straight out from the device.
  4. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
  5. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 3.0mm Phillips #1 screws securing the hard drive casing.
  6. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Slide the hard drive away from the computer, slowly and carefully.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kai Kapossy
メンバー登録日: 03/24/19
676 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 904
