メインコンテンツにスキップ
Dell XPS M1330 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS M1330 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop on its back, so that the underside is facing up.
  2. Dell XPS M1330 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push and hold the slide button to the left and unlock the mechanism.
  3. Dell XPS M1330 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS M1330 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the computer up and slowly pull the battery straight out from the device.
  4. Dell XPS M1330 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS M1330 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 5.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the one external 5.0mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the fan cover.
  5. Dell XPS M1330 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 0.1mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the one thicker 0.1 mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
  6. Dell XPS M1330 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Be sure to carefully remove the wires as they are fragile and can rip easily.
    • Remove the wire bay near the fan.
    • Use the long nosed tweezers to carefully handle the white plastic piece that holds the wires together.
    • Gently pull upward while moving your hand side to side so the plastic holder will detach.
  7. Dell XPS M1330 Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently remove the fan and its attachments from the bay.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kai Kapossy
メンバー登録日: 03/24/19
676 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 336
