メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 9720 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 9720 Fan Replacement, Remove back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew 8 T5 screws. Use an opening tool to pop open the plastic tabs holding the aluminum and carbon fiber shells together.
  2. Dell XPS 9720 Fan Replacement, Disconnect battery: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 9720 Fan Replacement, Disconnect battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert finger into plastic loop and pull firmly away from motherboard.
  3. Dell XPS 9720 Fan Replacement, Remove fan: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 9720 Fan Replacement, Remove fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently unplug the fan connector.
    • Remove the two PH1 (red) and single PH00 (blue) screws.
    • The fan may now be lifted from the chassis. Reverse these steps to install the new fan.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sebastien Bolle
メンバー登録日: 09/12/15
326 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 194
