メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 9720 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 9720 Battery Replacement, Remove back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 8 T5 screws. Use an opening tool to pop open the plastic tabs that hold the aluminum and plastic halves of the shell together. Begin by inserting the tool at any point, then sliding it around the perimeter of the device to release all of the tabs. There are no tabs along the hinge side of the device.
  2. Dell XPS 9720 Battery Replacement, Unplug the battery: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 9720 Battery Replacement, Unplug the battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Place a finger through the plastic loop attached to the battery plug, and pull firmly away from the motherboard.
  3. Dell XPS 9720 Battery Replacement, Remove battery screws: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 9720 Battery Replacement, Remove battery screws: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the 7 PH1 screws retaining the battery.
    • The battery can now be lifted from the chassis.
    • Reverse the steps to install the new battery.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sebastien Bolle
メンバー登録日: 09/12/15
326 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 41
今までの合計 438
