メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement, Removing Dell XPS 720 H2C Cover Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement, Removing Dell XPS 720 H2C Cover Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the cover panel on the side of the computer by pulling out the latch on the back panel and pulling the panel downwards towards the ground.
  2. Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • The hard drive is located the top-center area of the computer.
    • Carefully disconnect the data and power cables from the hard drive.
  3. Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the tabs on both sides of the hard drive bracket towards each other and slide the hard drive up and out of the hard drive bay.
  4. Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the four 5mm screws on both sides of the hard drive using the Phillips #1 screwdriver and then remove the hard drive from the case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
G B
メンバー登録日: 04/17/13
67 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 1,697
