メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 18 Support Feet Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 18 Support Feet Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device on its screen.
    • Remove the ten 4mm screws using a T8 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently flip out support feet located near the bottom of device.
  3. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the back cover off the device. The back cover should come off easily.
  4. Dell XPS 18 Support Feet Replacement, Support Feet: 手順 4、 1の画像 1
    • Fold down the support foot.
  5. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two silver 3mm screws with a Phillips 00 screwdriver.
  6. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the silver metal piece holding the support feet down.
  7. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the support foot.
    • Follow these same steps for the remaining support foot.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Weir
メンバー登録日: 01/31/15
1,287 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,992
