メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Flip over the laptop so that the bottom battery compartment faces upwards.
  2. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the tab below the battery to the left and hold the tab in place.
  3. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the tab, lift the battery out of its compartment.
    • Release the tab after removing the battery.
  4. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Loosen the module cover screw with a Phillips screwdriver.
    • The screw is attached to the cover; do not force it out.
  5. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the module cover by inserting a plastic opening tool into the crevice near the screw and lift upwards.
  6. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 4mm Phillips screws fastening the first hard drive.
  7. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Slide the hard drive with your hand towards the hole where the back panel assembly screw was located (in step 5) to disconnect it.
    • Lift the hard drive up to remove it from the case.
  8. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four 4mm Phillips screws on the second hard drive.
  9. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Slide the hard drive towards the edge nearest you to disconnect it.
  10. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Using the tab that says "THIS SIDE UP," pull away from the laptop to remove the hard drive.
  11. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Repeat this step for each hard drive.
    • Unscrew the two 4mm screws from each side of the hard drive casing with a Phillips screwdriver.
  12. Dell XPS 17 L702X Hard Drive Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the hard drive casing.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Shin Sul
メンバー登録日: 10/02/15
544 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S2G6
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 4,341
