メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 17 9710 Back Panel Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 17 9710 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 17 9710 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Abigail Matos
メンバー登録日: 03/28/22
308 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,042
