メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15-L502X RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15-L502X RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the black battery bar from the computer before continuing any further operations.
    • Unscrew the three 5mm Phillps #2 screws on the left side of the back panel.
  2. Dell XPS 15-L502X RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the left side of the panel.
    • There are three tabs holding in the right side of the panel. Pull the panel up and away from these tabs to remove it.
  3. Dell XPS 15-L502X RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate both of the RAM slots right behind the back panel.
  4. Dell XPS 15-L502X RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a black spudger to press the clips holding the RAM outward. You should hear a "click" sound.
    • Once both clips have been released, the RAM will be released at a 45 degree angle.
  5. Dell XPS 15-L502X RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully grab the RAM with both hands and pull outward.
    • Repeat steps 4 & 5 to remove the second RAM.
    • Both RAMs should come out without much force. Do not attempt to pull the RAM out with force as this could damage the fixture holding the RAM.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Vishal
メンバー登録日: 09/21/15
775 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 21
過去 30 日: 24
今までの合計 2,171
