メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Before prying up on the cover, you may have to first remove a screw located inside the battery compartment (M2X3) and release the two latches. If you don't release the latches, you may snap the cover.
    • Pry up the top of the cover first by using a spudger to wedge in between the cover and base of the computer.
    • Once the spudger is between the cover and the base of the computer, wedge underneath the remaining border surrounding the keyboard.
    • Cracking sounds are normal. Be careful and take your time removing this panel.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Work your fingers underneath the cover. Then, delicately pull the cover off of the computer.
    • The mouse pad is connected to the rest of the computer via two cables underneath the cover. These cables must be unhooked before the cover can be completely removed.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • Unhook the cables connected to the mouse pad by flipping up the black tabs that hold either cable in place.
    • Releasing these cables can be done by hand or by using a spudger.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the Hard Drive away from the mouse pad to disconnect/unplug it.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the tab up and out to remove the Hard Drive.
ゴール
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Vishal
メンバー登録日: 09/21/15
772 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 27
過去 30 日: 66
今までの合計 11,911
