メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 Motherboard Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bottom cover.
  6. Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Battery Disconnection: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Battery Disconnection: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the battery cable connector towards the battery to disconnect it from its socket.
    • If the connector is stubborn, push a little at one side, then the other, to "walk" it out of its socket.
    • If you have trouble walking the connector out of the socket, use the point of a spudger to gently push on the connector indent to slide the connector out.
    • Do not pull up.
    • Open the display and press the power button for five seconds to drain any remaining charge from the system.
  7. Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Fan: 手順 7、 3の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Fan: 手順 7、 3の画像 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Fan: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to remove the little white connector by pulling it out and away from its socket.
  8. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the black standard flat connector by lifting the tab up with your hand.
  9. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the 4 mm Phillips #0 screw that connects the fan to the motherboard.
    • Remove the 4 mm Phillips #0 screw that connects the fan to the base of the computer.
  10. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use your right hand to lift up the larger section of the motherboard, closest to the fan.
    • Use your left hand to pull the fan at a 30-degree angle out from underneath the motherboard.
  11. Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Battery: 手順 11、 2の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Battery: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #0 screws located on each corner of the battery.
  12. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Do not pull up.
  13. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Peel up any tape securing the speaker cables to the battery.
    • You do not need to remove the speakers, only the tape, allowing the battery to be removed out under the speaker cables.
  14. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  15. Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 15、 2の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the eight 4 mm Phillips #0 screws from the motherboard.
  16. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Locate the red and black cable connector at the bottom right of the motherboard.
    • Use tweezers to slowly detach the cable connector from its socket by pulling it to the right and up.
  17. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Use tweezers to flip open the Zero Insertion Force (ZIF) connector.
    • Use tweezers to detach the ribbon cable from the ZIF by pulling it towards yourself.
  18. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Use tweezers to flip open the white ZIF connector.
    • Use tweezers to detach the ribbon connector from the ZIF by pulling it towards yourself.
  19. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Use tweezers to flip open the ZIF connector.
    • Use tweezers to detach the orange ribbon connector from the ZIF by pulling it towards yourself.
  20. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 20、 2の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • Use tweezers to detach the black cable connector out of its socket by pulling it to the right.
  21. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 21、 3の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 21、 3の画像 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 21、 3の画像 3
    • Use tweezers to gently detach the black and white cable connector out of its socket by pulling it to the right.
  22. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 22、 2の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • Locate the connector at the top right of the motherboard.
    • Use tweezers to detach the cable connector from its socket by pulling it to the right.
  23. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 23、 3の画像 1 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 23、 3の画像 2 Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 23、 3の画像 3
    • Locate the last black cable connector.
    • Use tweezers to detach the black cable connector from its socket by pulling it to the right.
  24. Dell XPS 15 Motherboard Replacement: 手順 24、 1の画像 1
    • Use your hands to lift up the motherboard.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Evan Shui
メンバー登録日: 04/26/17
320 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 メンバー
30のガイドは作成済み
2 件のコメント
where is camera cable
phong thanh - 返信
Wow man that is awesome job. Where can you get a newer motheboard for the same laptop?
R E - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 133
今までの合計 23,837
