メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 L521X WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 L521X WiFi Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Find and remove the two .3cm torx head screws using a T5 screwdriver.
    • Find and remove the six Phillips head .3cm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 15 L521X WiFi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unplug the battery indicator.
  3. Dell XPS 15 L521X WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Find the .3cm Phillips head screw holding the WiFi Card in place and remove it.
  4. Dell XPS 15 L521X WiFi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the WiFi card out of its place.
  5. Dell XPS 15 L521X WiFi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently tug on the two wires connected to the Wifi card
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
SHELDON SANTOS
メンバー登録日: 03/19/18
614 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G7, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 775
