メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9575 ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9575 ファンの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Dell XPS 15 9575 ファンの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Dell XPS 15 9575 ファンの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 安全のため、デバイスの電源がオフになっており、A/Cアダプターのプラグが抜かれていることを確認してください。
    • T5トルクスドライバーを使い、バックパネルを固定している8本の3.2mm六角ネジをすべて外します。
    • バックカバーと基板のベースの間にオープニングピックを挟み、工具を少し持ち上げてバックカバーに留められたクリップを跳ね上げます。
  2. Dell XPS 15 9575 ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 破損を防ぐため、パネルを持ち上げる前にすべてのネジが外れていることを確認してください。
    • 下部カバーがすべて外れたら、デバイスから取り外します。
  3. Dell XPS 15 9575 ファンの交換, 相互接続ケーブル: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 ファンの交換, 相互接続ケーブル: 手順 3、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、相互接続ケーブルを固定している、長さ3.2mmのシルバーのねじを4本外してください。
  4. Dell XPS 15 9575 ファンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 ファンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンと相互接続ケーブルの間にプラスチックのオープニングピックの先端を差し込みます。
    • この角度で相互接続ケーブルを外せない場合、オープニングピックを端に沿ってスライドさせながら、完全に外してください。
    • 相互接続ケーブルを外します。
  5. Dell XPS 15 9575 ファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 ファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 回路基板の両側から相互接続ピンをナイロン製ピンセットで外します。
  6. Dell XPS 15 9575 ファンの交換, ファン: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 ファンの交換, ファン: 手順 6、 2の画像 2
    • プラス#0プラスドライバーを使って、長さ3.2 mmネジを4本外します。
  7. Dell XPS 15 9575 ファンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 ファンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ファンからすべて4本のねじを外したか確認してください。
    • ファンをマザーボードに接続しているワイヤを探して、プラスチックのオープニングツールを使って、このワイヤをマザーボードのポートから押し出します。
  8. Dell XPS 15 9575 ファンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 ファンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ファンを完全に外せば、安全に取り出すことができます。
終わりに
デバイスを再組立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andre Williams
メンバー登録日: 09/20/19
457 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,264
