メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9570 ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9570 ファンの交換, ベースカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 開始する前に、デバイスの電源がオフになっており、プラグが抜かれていることを確認してください。
    • コンピュータのベースカバーが上を向くようにデバイスを裏返します。
  2. Dell XPS 15 9570 ファンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Dell XPS 15 9570 ファンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Dell XPS 15 9570 ファンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • トルクスT5ドライバーを使い、背面にある10本の3mmネジを外します。
  3. Dell XPS 15 9570 ファンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 15 9570 ファンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • システムバッジを裏返し、プラスドライバー#00を使用して、2つの8.5mmネジを取り外します。
  4. Dell XPS 15 9570 ファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • デバイスからバックカバーを持ち上げて外します。
  5. Dell XPS 15 9570 ファンの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスドライバー#00を使い、バッテリーを固定している4mmのネジを4本外します。
  6. Dell XPS 15 9570 ファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iFixitオープニングツールを使用して、マザーボードからバッテリーのコネクターを外します。
  7. Dell XPS 15 9570 ファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 両手でバッテリーを持ち上げ、システムから取り外します。
  8. Dell XPS 15 9570 ファンの交換, ファン: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 15 9570 ファンの交換, ファン: 手順 8、 2の画像 2
    • プラス#00ドライバーを使い、グレーのディスプレイケーブルブラケットを固定している2本の4mmネジを外します。
  9. Dell XPS 15 9570 ファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバー#00を使用し、ファンの右奥にある4mmのネジを外します。
  10. Dell XPS 15 9570 ファンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Dell XPS 15 9570 ファンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ファンの左側と右側のファンケーブルをRAMから外します。
  11. Dell XPS 15 9570 ファンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • デバイスから右側ファンを外します。
    • 手順8~11を繰り返し、左側のファンをシステムボードから取り外します。
    • 左のファンは4mmのネジ2本で固定されています。ファンが簡単に外れない場合は、ネジを外したことを確認してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Clay Caldwell
メンバー登録日: 09/03/21
366 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 38
過去 30 日: 113
今までの合計 6,345
