メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jada Houser
メンバー登録日: 09/28/21
839 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 137
